Datasheet Texas Instruments TL074A — Даташит
| Серия | TL074A |
Малошумящий операционный усилитель с входом JFET
TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2017
Операционные усилители Quad Lo-Noise JFET Input Op Amp | |||
| TL074A | по запросу | ||
| TL074A Texas Instruments | по запросу | ||
| TL074ACD | TL074ACDE4 | TL074ACDG4 | TL074ACDR | TL074ACDRE4 | TL074ACDRG4 | TL074ACJ | TL074ACN | TL074ACNE4 | TL074ACNSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | D | D | D | D | D | D | J | N | N | NS |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | CDIP | PDIP | PDIP | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-GDIP-T | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 50 | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
| Маркировка | TL074AC | TL074AC | TL074AC | TL074AC | TL074AC | TL074AC | TL074ACN | TL074ACN | TL074A | |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.67 | 6.35 | 6.35 | 5.3 |
| Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 19.56 | 19.3 | 19.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4.57 | 3.9 | 3.9 | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TL074ACD![]() | TL074ACDE4![]() | TL074ACDG4![]() | TL074ACDR![]() | TL074ACDRE4![]() | TL074ACDRG4![]() | TL074ACJ![]() | TL074ACN![]() | TL074ACNE4![]() | TL074ACNSR![]() |
| Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approx. Price (US$) | 0.28 | 1ku | |||||||||
| Архитектура | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET | FET |
| CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| CMRR(Min)(dB) | 75 | |||||||||
| CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| CMRR(Typ)(dB) | 100 | |||||||||
| GBW(Typ), МГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| GBW(Typ)(MHz) | 3 | |||||||||
| Input Bias Current(Max), pA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Input Bias Current(Max)(pA) | 200 | |||||||||
| Iq per channel(Max), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Iq per channel(Max)(mA) | 2.5 | |||||||||
| Iq per channel(Typ), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Iq per channel(Typ)(mA) | 1.4 | |||||||||
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Number of Channels(#) | 4 | |||||||||
| Offset Drift(Typ), uV/C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Offset Drift(Typ)(uV/C) | 18 | |||||||||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 70 | |||||||||
| Output Current(Typ), мА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Output Current(Typ)(mA) | 10 | |||||||||
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP SO SOIC | PDIP | PDIP | SO |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) | |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (PDIP) | |||||||||
| Rail-to-Rail | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Slew Rate(Typ), V/us | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Slew Rate(Typ)(V/us) | 13 | |||||||||
| Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | |||||||||
| Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 7 | |||||||||
| Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 18 | |||||||||
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Да | Да |
Серия: TL074A (10)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
