Datasheet Texas Instruments TL084A — Даташит
СемействоTL08xx
СерияTL084A
Операционный усилитель с JFET-входом
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
TL084ACDTL084ACDE4TL084ACDRTL084ACDRE4TL084ACDRG4TL084ACNTL084ACNSRTL084ACNSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНет
N12345678
Pin1414141414141414
Package TypeDDDDDNNSNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50502500250025002520002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTL084ACTL084ACTL084ACTL084ACTL084ACTL084ACNTL084ATL084A
Width (мм)3.913.913.913.913.916.355.35.3
Length (мм)8.658.658.658.658.6519.310.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.583.91.951.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.272.541.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.755.0822
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL084ACD
TL084ACD
TL084ACDE4
TL084ACDE4
TL084ACDR
TL084ACDR
TL084ACDRE4
TL084ACDRE4
TL084ACDRG4
TL084ACDRG4
TL084ACN
TL084ACN
TL084ACNSR
TL084ACNSR
TL084ACNSRG4
TL084ACNSRG4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ7575757575757575
CMRR(Typ), дБ8686868686868686
GBW(Typ), МГц33333333
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200200200
Iq per channel(Max), мА2.82.82.82.82.82.82.82.8
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.41.41.41.41.4
Количество каналов44444444
Offset Drift(Typ), uV/C1818181818181818
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА1010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICPDIPSOSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1313131313131313
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1077777777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1818181818181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ66666666
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL084A
