Datasheet Texas Instruments TL084B — Даташит
СемействоTL08xx
СерияTL084B
Операционный усилитель с JFET-входом
Datasheet TL081, TL081A, TL081B, TL082, TL082A, TL082B, TL084, TL084A, TL084B
PDF, 2.5 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 27 май 2015, Страниц: 51
TL08xx JFET-input operational amplifier
Операционные усилители Quad Gen Purp JFET
TL084B
TL084B
TL084B
TL084B
TL084BCDTL084BCDE4TL084BCDRTL084BCDRG4TL084BCNTL084BCNE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY5050250025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTL084BCTL084BCTL084BCTL084BCTL084BCNTL084BCN
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL084BCD
TL084BCD
TL084BCDE4
TL084BCDE4
TL084BCDR
TL084BCDR
TL084BCDRG4
TL084BCDRG4
TL084BCN
TL084BCN
TL084BCNE4
TL084BCNE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураFETFETFETFETFETFET
CMRR(Min), дБ757575757575
CMRR(Typ), дБ868686868686
GBW(Typ), МГц333333
Input Bias Current(Max), pA200200200200200200
Iq per channel(Max), мА2.82.82.82.82.82.8
Iq per channel(Typ), мА1.41.41.41.41.41.4
Количество каналов444444
Offset Drift(Typ), uV/C181818181818
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА101010101010
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V+In to V+In to V+In to V+In to V+In to V+
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us131313131313
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10777777
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц181818181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL084B
