Datasheet Texas Instruments TL16C552A — Даташит
СерияTL16C552A
Двойной UART с 16-байтовыми FIFO и параллельным портом
Dual Asychronous Communications Element With FIFO datasheet
PDF, 488 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 янв 1999
ИС, интерфейс UART Dual UART w/ 16-Byte FIFO
МосЧип
TL16C552A1FN
TL16C552A
TradeElectronics
TL16C552A
TL16C552AFNTL16C552AFNG4TL16C552AFNRTL16C552AFNRG4TL16C552AIFNTL16C552AIFNG4TL16C552APN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДаНетНет
N1234567
Pin68686868686880
Package TypeFNFNFNFNFNFNPN
Industry STD TermPLCCPLCCPLCCPLCCPLCCPLCCLQFP
JEDEC CodeS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQFP-G
Package QTY18182502501818119
CarrierTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RTUBETUBEJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаTL16C552AFNTL16C552AFNTL16C552AFNTL16C552AFNTL16C552AIFNTL16C552AIFNTL16C552APN
Width (мм)24.2324.2324.2324.2324.2324.2312
Length (мм)24.2324.2324.2324.2324.2324.2312
Thickness (мм)4.064.064.064.064.064.061.4
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27.5
Max Height (мм)4.574.574.574.574.574.571.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL16C552AFN
TL16C552AFN
TL16C552AFNG4
TL16C552AFNG4
TL16C552AFNR
TL16C552AFNR
TL16C552AFNRG4
TL16C552AFNRG4
TL16C552AIFN
TL16C552AIFN
TL16C552AIFNG4
TL16C552AIFNG4
TL16C552APN
TL16C552APN
Auto RTS/CTSYesYesYesYesYesYesYes
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling, MbpsN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling, MbpsN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling, MbpsN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling, Mbps1111111
CPU InterfaceX86X86X86X86X86X86X86
FIFOs, bytes16161616161616
Количество каналов2222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125от -40 до 85,-55 до 125
Operating Voltage, В5555555
Package GroupPLCCPLCCPLCCPLCCPLCCPLCCLQFP
Programmable FIFO Trigger LevelsNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Rx FIFO Trigger Levels4444444
Tx FIFO Trigger LevelsN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> UART
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL16C552A
