Datasheet Texas Instruments TL16C750PM — Даташит
Серия | TL16C750 |
Модель | TL16C750PM |
Один UART с 64-байтовым Fifos, автоматическим управлением потоком, режимами низкого энергопотребления 64-LQFP от 0 до 70
Asynchronous Communications Element With 64-Byte FIFOs And AutoFlow Control datasheet
PDF, 516 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 1997
![]() 33 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — универсальные асинхронные приёмопередатчики (УАПП, UART) | |||
TL16C750PM Texas Instruments | от 564 ₽ | ||
TL16C750PM Texas Instruments | 722 ₽ | ||
TL16C750PM Texas Instruments | от 1 288 ₽ | ||
TL16C750PM | по запросу |
Pin | 64 |
Package Type | PM |
Industry STD Term | LQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 160 |
Carrier | JEDEC TRAY (10+1) |
Маркировка | TL16C750PM |
Width (мм) | 10 |
Length (мм) | 10 |
Thickness (мм) | 1.4 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.6 |
Mechanical Data | Скачать |
Auto RTS/CTS | Yes |
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling | N/A Mbps |
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling | N/A Mbps |
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling | 0.875 Mbps |
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling | 1 Mbps |
CPU Interface | X86 |
FIFOs | 64 bytes |
Количество каналов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Operating Voltage | 3.3,5 В |
Package Group | LQFP |
Programmable FIFO Trigger Levels | No |
Rating | Catalog |
Rx FIFO Trigger Levels | 4 |
Tx FIFO Trigger Levels | N/A |
- Low Voltage Modem Platform Based on TMS320LC56PDF, 205 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
This application report presents a modem reference design based on the TMS320LC56 DSP. The advanced peripherals of this device provide the features necessary for integration into complex systems optimizing access times and minimizing external logic. A software analysis at the beginning shows that the computing power of the LC56 is sufficient to support even the highest standards of voice and data
Серия: TL16C750 (4)
- TL16C750FN TL16C750FNR TL16C750IPM TL16C750PM
- Semiconductors > Interface > UART
