Datasheet Texas Instruments TL3414A — Даташит
СерияTL3414A
Двойной операционный усилитель с высоким выходным током
TL3414A datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 янв 2005
Операционные усилители Dual Hi Output Crnt Op Amp
TL3414A
TL3414A_06
TL3414A
TL3414AIDTL3414AIDRTL3414AIDRE4TL3414AIPWTL3414AIPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДа
N12345
Pin88888
Package TypeDDDPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75250025001502000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаZ3414AZ3414AZ3414AZ3414AZ3414A
Width (мм)3.913.913.914.44.4
Length (мм)4.94.94.933
Thickness (мм)1.581.581.5811
Pitch (мм)1.271.271.27.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL3414AID
TL3414AID
TL3414AIDR
TL3414AIDR
TL3414AIDRE4
TL3414AIDRE4
TL3414AIPW
TL3414AIPW
TL3414AIPWR
TL3414AIPWR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ7070707070
CMRR(Typ), дБ7979797979
GBW(Typ), МГц1.11.11.11.11.1
Input Bias Current(Max), pA100000100000100000100000100000
Iq per channel(Max), мА33333
Iq per channel(Typ), мА22222
Количество каналов22222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Current(Typ), мА7070707070
Package GroupSOICSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.830.830.830.830.83
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=101515151515
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1033333
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц1818181818
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ55555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL3414A
