Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TL3474A — Даташит
СерияTL3474A
ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ НАРАСТАНИЯ ОДНОГО ПИТАНИЯ
TL3474, TL3474A datasheet
PDF, 755 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 июл 2003
TL3474ACDTL3474ACDRTL3474ACNTL3474ACPWTL3474ACPWRTL3474AIDTL3474AIDG4TL3474AIDRTL3474AIDRE4TL3474AINTL3474AIPWTL3474AIPWE4TL3474AIPWG4TL3474AIPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin1414141414141414141414141414
Package TypeDDNPWPWDDDDNPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY50250025902000505025002500259090902000
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTL3474ATL3474ATL3474ACNT3474AT3474ATL3474AITL3474AITL3474AITL3474AITL3474AINZ3474AZ3474AZ3474AZ3474A
Width (мм)3.913.916.354.44.43.913.913.913.916.354.44.44.44.4
Length (мм)8.658.6519.3558.658.658.658.6519.35555
Thickness (мм)1.581.583.9111.581.581.581.583.91111
Pitch (мм)1.271.272.54.65.651.271.271.271.272.54.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.755.081.21.21.751.751.751.755.081.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL3474ACD
TL3474ACD
TL3474ACDR
TL3474ACDR
TL3474ACN
TL3474ACN
TL3474ACPW
TL3474ACPW
TL3474ACPWR
TL3474ACPWR
TL3474AID
TL3474AID
TL3474AIDG4
TL3474AIDG4
TL3474AIDR
TL3474AIDR
TL3474AIDRE4
TL3474AIDRE4
TL3474AIN
TL3474AIN
TL3474AIPW
TL3474AIPW
TL3474AIPWE4
TL3474AIPWE4
TL3474AIPWG4
TL3474AIPWG4
TL3474AIPWR
TL3474AIPWR
Additional FeaturesHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload DriveHigh Cload Drive
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ6565656565656565656565656565
CMRR(Typ), дБ9797979797979797979797979797
GBW(Typ), МГц44444444444444
Input Bias Current(Max), pA500000500000500000500000500000500000500000500000500000500000500000500000500000500000
Iq per channel(Max), мА4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Iq per channel(Typ), мА3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Количество каналов44444444444444
Offset Drift(Typ), uV/C1010101010101010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70от -40 до 105,0 до 70
Output Current(Typ), мА2727272727272727272727272727
Package GroupSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us1010101010101010101010101010
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=103636363636363636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=1044444444444444
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4949494949494949494949494949
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ33333333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL3474A
