Datasheet Texas Instruments TL4050A50-Q1 — Даташит
СерияTL4050A50-Q1
Каталог автомобилей Прецизионный микромощный шунт Источник опорного напряжения
TL4050-Q1 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 19 апр 2013
PRECISION MICROPOWER SHUNT VOLTAGE REFERENCE
TL4050A50-Q1
TL4050A50QDBZRQ1TL4050A50QDCKRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin35
Package TypeDBZDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLGU7GU
Width (мм)1.31.25
Length (мм)2.922
Thickness (мм)1.9
Pitch (мм).96.65
Max Height (мм)1.221.1
Parameters / ModelsTL4050A50QDBZRQ1
TL4050A50QDBZRQ1
TL4050A50QDCKRQ1
TL4050A50QDCKRQ1
Initial Accuracy(Max), %0.10.1
Iout/Iz(Max), мА1010
Min Iz for Regulation, uA8080
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Pin/Package3SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC70
RatingAutomotiveAutomotive
Reference VoltageFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C5050
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C1515
VO, В55
VO Adj(Max), В55
VO Adj(Min), В55
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms3434
RoHSСовместимСовместим
Серия: TL4050A50-Q1 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4050A50-Q1
