Datasheet Texas Instruments TL4051A — Даташит
СерияTL4051A
Прецизионный микромощный шунтирующий опорный источник напряжения
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
42 предложений от 23 поставщиков
TL4051A12IDCKR
120 ₽
Элитан
TL4051A12IDBZ
191 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TL4051A12IDCKR
TL4051A12IDBZR
TL4051AIDBZRTL4051AIDBZTTL4051AIDBZTG4TL4051AIDCKRTL4051AQDBZRTL4051AQDCKR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаНетНет
N123456
Pin333535
Package TypeDBZDBZDBZDCKDBZDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250250300030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTN2UTN2UTN2U97UTN5U9AU
Width (мм)1.31.31.31.251.31.25
Length (мм)2.922.922.9222.922
Thickness (мм)111.91.9
Pitch (мм).96.96.96.65.96.65
Max Height (мм)1.221.221.221.11.221.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL4051AIDBZR
TL4051AIDBZR
TL4051AIDBZT
TL4051AIDBZT
TL4051AIDBZTG4
TL4051AIDBZTG4
TL4051AIDCKR
TL4051AIDCKR
TL4051AQDBZR
TL4051AQDBZR
TL4051AQDCKR
TL4051AQDCKR
Initial Accuracy(Max), %0.10.10.10.10.10.1
Iout/Iz(Max), мА202020202020
Min Iz for Regulation, uA363636363636
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Pin/Package3SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC70
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C505050505050
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C151515151515
VO, ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
VO Adj(Max), В101010101010
VO Adj(Min), В1.2251.2251.2251.2251.2251.225
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms202020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4051A
