Datasheet Texas Instruments TL4051A12 — Даташит
СерияTL4051A12
Прецизионный микромощный шунтирующий опорный источник напряжения
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
43 предложений от 24 поставщиков
TL4051A12IDBZR
25 ₽
TL4051A12IDBZRG4
57 ₽
TL4051A12IDBZRG4
114 ₽
TL4051A12IDBZR
от 202 ₽
TL4051A12IDBZRTL4051A12IDBZRG4TL4051A12IDBZTTL4051A12IDBZTG4TL4051A12QDBZRTL4051A12QDBZTTL4051A12QDBZTG4TL4051A12QDCKR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаНетДаДа
N12345678
Pin33333335
Package TypeDBZDBZDBZDBZDBZDBZDBZDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300025025030002502503000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаTN8UTN8UTN8UTN8UTNVUTNVUTNVU9GU
Width (мм)1.31.31.31.31.31.31.31.25
Length (мм)2.922.922.922.922.922.922.922
Thickness (мм)1111111.9
Pitch (мм).96.96.96.96.96.96.96.65
Max Height (мм)1.221.221.221.221.221.221.221.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL4051A12IDBZR
TL4051A12IDBZR
TL4051A12IDBZRG4
TL4051A12IDBZRG4
TL4051A12IDBZT
TL4051A12IDBZT
TL4051A12IDBZTG4
TL4051A12IDBZTG4
TL4051A12QDBZR
TL4051A12QDBZR
TL4051A12QDBZT
TL4051A12QDBZT
TL4051A12QDBZTG4
TL4051A12QDBZTG4
TL4051A12QDCKR
TL4051A12QDCKR
Initial Accuracy(Max), %0.10.10.10.10.10.10.10.1
Iout/Iz(Max), мА2020202020202020
Min Iz for Regulation, uA3939393939393939
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Pin/Package3SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC70
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C5050505050505050
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C1515151515151515
VO, В1.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.225
VO Adj(Max), В1.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.225
VO Adj(Min), В1.2251.2251.2251.2251.2251.2251.2251.225
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms2020202020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4051A12
