Datasheet Texas Instruments TL4051B — Даташит
СерияTL4051B
Прецизионный микромощный шунтирующий опорный источник напряжения
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
TL4051BIDBZRTL4051BIDBZTTL4051BIDCKRTL4051BQDBZRTL4051BQDCKR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНетДа
N12345
Pin33535
Package TypeDBZDBZDCKDBZDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250300030003000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTN3UTN3U98UTN6U9BU
Width (мм)1.31.31.251.31.25
Length (мм)2.922.9222.922
Thickness (мм)11.91.9
Pitch (мм).96.96.65.96.65
Max Height (мм)1.221.221.11.221.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL4051BIDBZR
TL4051BIDBZR
TL4051BIDBZT
TL4051BIDBZT
TL4051BIDCKR
TL4051BIDCKR
TL4051BQDBZR
TL4051BQDBZR
TL4051BQDCKR
TL4051BQDCKR
Initial Accuracy(Max), %0.20.20.20.20.2
Iout/Iz(Max), мА2020202020
Min Iz for Regulation, uA3636363636
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,-40 до 125от -40 до 85,-40 до 125от -40 до 85,-40 до 125от -40 до 85,-40 до 125от -40 до 85,-40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Pin/Package3SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC70
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C5050505050
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C1515151515
VO, ВN/AN/AN/AN/AN/A
VO Adj(Max), В1010101010
VO Adj(Min), В1.2251.2251.2251.2251.225
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms2020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4051B
