Datasheet Texas Instruments TL4051C12 — Даташит
СерияTL4051C12
Прецизионный микромощный шунтирующий опорный источник напряжения
Precision Micropower Shunt Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июн 2007
TL4051C12IDBZRTL4051C12IDBZTTL4051C12IDCKRTL4051C12QDBZRTL4051C12QDBZTTL4051C12QDCKR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаНет
N123456
Pin335335
Package TypeDBZDBZDCKDBZDBZDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250300030002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаTNUUTNUU9FUTNYUTNYU9JU
Width (мм)1.31.31.251.31.31.25
Length (мм)2.922.9222.922.922
Thickness (мм)11.911.9
Pitch (мм).96.96.65.96.96.65
Max Height (мм)1.221.221.11.221.221.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL4051C12IDBZR
TL4051C12IDBZR
TL4051C12IDBZT
TL4051C12IDBZT
TL4051C12IDCKR
TL4051C12IDCKR
TL4051C12QDBZR
TL4051C12QDBZR
TL4051C12QDBZT
TL4051C12QDBZT
TL4051C12QDCKR
TL4051C12QDCKR
Initial Accuracy(Max), %0.50.50.50.50.50.5
Iout/Iz(Max), мА202020202020
Min Iz for Regulation, uA393939393939
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SOT-23SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
Pin/Package3SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC703SOT-23, 5SC70
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C505050505050
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C151515151515
VO, В1.2251.2251.2251.2251.2251.225
VO Adj(Max), В1.2251.2251.2251.2251.2251.225
VO Adj(Min), В1.2251.2251.2251.2251.2251.225
WBN 10-10 kHz(Typ), uVrms202020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL4051C12
