Datasheet Texas Instruments TL430 — Даташит
СерияTL430
Регулируемый шунтирующий регулятор
TL430 datasheet
PDF, 154 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 4 янв 2005
TL430CLPTL430CLPE3TL430ILP
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin333
Package TypeLPLPLP
Industry STD TermTO-92TO-92TO-92
JEDEC CodeO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-W
Package QTY10001000
CarrierBULKBULK
МаркировкаTL430CTL430C
Width (мм)4.34.34.3
Length (мм)4.34.34.3
Thickness (мм)3.63.63.6
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)5.345.345.34
Parameters / ModelsTL430CLP
TL430CLP
TL430CLPE3
TL430CLPE3
TL430ILP
TL430ILP
Approx. Price (US$)0.55 | 1ku
Initial Accuracy(Max), %99
Initial Accuracy(Max)(%)9
Iout/Iz(Max), мА100100
Iout/Iz(Max)(mA)100
Min Iz for Regulation, uA500500
Min Iz for Regulation(uA)500
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70
Package GroupTO-92TO-92TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)
Package Size: mm2:W x L (PKG)3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92)
Pin/Package3TO-923TO-923TO-92
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageAdjustableAdjustableAdjustable
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C200200
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)200
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C120120
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)120
VO, В2.752.75
VO Adj(Max), В3030
VO Adj(Max)(V)30
VO Adj(Min), В2.752.75
VO Adj(Min)(V)2.75
VO(V)2.75
RoHSСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНет
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: TL430 (3)
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL430
