Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI TL5209 — Даташит
СерияTL5209
Datasheet Texas Instruments TL5209
Один выход, 500 мА, регулируемый (от 1,3 до 6,5 В), малошумящий LDO
TL5209 500-mA Low-Noise Low-Dropout Voltage Regulator With Shutdown datasheet
PDF, 820 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 июн 2015
TL5209DRTL5209DRG4
Доступность образцов у производителяДаДа
TL5209DRTL5209DRG4
N12
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTL5209TL5209
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsTL5209DR
TL5209DR
TL5209DRG4
TL5209DRG4
Точность, %22
Iout(Max), A0.50.5
Iq(Typ), мА88
Noise, uVrms300300
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ3030
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesReverse Voltage ProtectionReverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W116116
Vdo(Typ), мВ500500
Vin(Max), В1616
Vin(Min), В2.52.5
Vout(Max), В6.56.5
Vout(Min), В1.31.3
TL5209DRTL5209DRG4
RoHSСовместимСовместим
Серия: TL5209 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL5209
Политика конфиденциальности
