Datasheet Texas Instruments TL714 — Даташит
| Серия | TL714 |
Одиночный высокоскоростной дифференциальный компаратор с двухтактными выходами
Купить TL714 на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 597 ₽45 предложений от 26 поставщиков Микросхема Компаратор, TEXAS INSTRUMENTS TL714CP Analog Comparator, Single, Differential, 1, 6ns, 4.75V to 5.25V, DIP, 8Pins | |||
| TL714CP Texas Instruments | 89 ₽ | ||
| TL714CDR Texas Instruments | от 286 ₽ | ||
| TL714CDRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TL714CP Texas Instruments | по запросу | ||
| TL714CD | TL714CDR | TL714CP | TL714CPE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | P | P |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 75 | 2500 | 50 | 50 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
| Маркировка | TL714C | TL714C | TL714CP | TL714CP |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TL714CD![]() | TL714CDR![]() | TL714CP![]() | TL714CPE4![]() |
| Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 |
| Iq per channel(Max), мА | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Тип выхода | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
| Propagation Delay Time, uS | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| Rail-to-Rail | No | No | No | No |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | Hysteresis | Hysteresis | Hysteresis | Hysteresis |
| VICR(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| VICR(Min), В | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vs(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Vs(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Optical Implementation Using IEEE-1394.b (Rev. A)PDF, 133 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 2004
IEEE Std 1394b-2002 specification allows the use of optical media for longer distances at higher speeds. The use of optical media provides galvanic isolation, lower electromagnetic interference (EMI), and lower interference from the environment.Interfacing 1394.b physical-layer devices (PHYs) may require additional components, depending on the type of fiber-optic transceiver (FOT) selected. Th
- Semiconductors> Amplifiers> Comparators
