Datasheet Texas Instruments TL720M05-Q1 — Даташит
СерияTL720M05-Q1
Автомобильный LDO с одним выходом, 700 мА, фиксированный (5,0 В), защита от сброса нагрузки 45 В
TL720M05-Q1 Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 окт 2014
TL720M05GQKVURQ1TL720M05QKTTRQ1TL720M05QKVURQ1TL720M05QPWPRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin33320
Package TypeKVUKTTKVUPWP
Industry STD TermTO-252TO-263TO-252HTSSOP
JEDEC CodeS-PSFM-GR-PSFM-GS-PSFM-GR-PDSO-G
Package QTY250050025002000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка720M05QT720M05Q720M05Q720M05Q
Width (мм)6.68.416.64.4
Length (мм)6.110.186.16.5
Thickness (мм)2.34.442.31
Pitch (мм)2.292.542.29.65
Max Height (мм)2.524.832.521.2
Parameters / ModelsTL720M05GQKVURQ1
TL720M05GQKVURQ1
TL720M05QKTTRQ1
TL720M05QKTTRQ1
TL720M05QKVURQ1
TL720M05QKVURQ1
TL720M05QPWPRQ1
TL720M05QPWPRQ1
Точность, %2.52.52.52.5
Fixed Output Options, В5555
Iout(Max), A0.70.70.70.7
Iq(Typ), мА12121212
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeNon-CeramicNon-CeramicNon-CeramicNon-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
PSRR @ 100KHz, дБ20202020
Package GroupTO-252DDPAK/TO-263TO-252HTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG3TO-252: 40 mm2: 6.6 x 6.1(TO-252)3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263)3TO-252: 40 mm2: 6.6 x 6.1(TO-252)20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Regulated Outputs1111
Special FeaturesReverse Voltage ProtectionReverse Voltage ProtectionReverse Voltage ProtectionReverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W34343434
Vdo(Typ), мВ250250250250
Vin(Max), В42424242
Vin(Min), В5.55.55.55.5
Vout(Max), В5555
Vout(Min), В5555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL720M05-Q1
