Datasheet Texas Instruments TL750L12 — Даташит
Серия | TL750L12 |
LDO с одним выходом, 150 мА, фиксированный (12,0 В), низкий ток покоя, защита от сброса нагрузки 60 В
Datasheet
TL750L12CKC | TL750L12CP | TL750L12QD | TL750L12QDR | TL750L12QKC | TL750L12QLP | TL750L12QP | |
Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 3 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 |
Package Type | KC | P | D | D | KC | LP | D |
Industry STD Term | TO-220 | PDIP | SOIC | SOIC | TO-220 | TO-92 | SOIC |
JEDEC Code | R-PSFM-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PSFM-T | O-PBCY-W | R-PDSO-G |
Width (мм) | 9.02 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 9.02 | 4.3 | 3.91 |
Length (мм) | 10.17 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 10.17 | 4.3 | 4.9 |
Thickness (мм) | 4.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 4.58 | 3.6 | 1.58 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.7 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 4.7 | 5.34 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL750L12CKC![]() | TL750L12CP![]() | TL750L12QD![]() | TL750L12QDR![]() | TL750L12QKC![]() | TL750L12QLP![]() | TL750L12QP![]() |
Accuracy(%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Additional Features | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Overcurrent Protection Thermal Shutdown |
Approx. Price (US$) | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku |
Fixed Output Options(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Iout(Max)(A) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Iq(Typ)(mA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noise(uVrms) | 700 | 700 | 700 | ||||
Operating Temperature Range(C) | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 |
Output Capacitor Type | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic |
Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
Package Group | SOIC TO-92 | SOIC TO-92 | SOIC | SOIC | SOIC TO-92 | TO-92 | SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) See datasheet (PDIP) | See datasheet (TO-220) See datasheet (PDIP) | See datasheet (TO-220) See datasheet (PDIP) | See datasheet (TO-220) See datasheet (PDIP) | See datasheet (TO-220) See datasheet (PDIP) | See datasheet (TO-220) See datasheet (PDIP) | See datasheet (TO-220) See datasheet (PDIP) |
Powered Load | FPGA Microcontroller Microprocessor | FPGA Microcontroller Microprocessor | FPGA Microcontroller Microprocessor | ||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vdo(Typ)(mV) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Vin(Max)(V) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Vin(Min)(V) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vout(Max)(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout(Min)(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators. - Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TL750L12 (7)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
