Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL751L05 — Даташит
СерияTL751L05
LDO с одним выходом, 150 мА, фиксированный (5,0 В), низкий ток покоя, защита от сброса нагрузки 60 В
Datasheet
TSP
5962-9166901Q2A5962-9166901QPATL751L05CPTL751L05MFKBTL751L05MJGBTL751L05QDTL751L05QDRTL751L05QP
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2088208888
Package TypeFKJGPFKJGDDP
Industry STD TermLCCCCDIPPDIPLCCCCDIPSOICSOICPDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-PDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Width (мм)8.896.676.358.896.673.913.916.35
Length (мм)8.899.69.818.899.64.94.99.81
Thickness (мм)1.834.573.91.834.571.581.583.9
Pitch (мм)1.272.542.541.272.541.271.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.081.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9166901Q2A
5962-9166901Q2A
5962-9166901QPA
5962-9166901QPA
TL751L05CP
TL751L05CP
TL751L05MFKB
TL751L05MFKB
TL751L05MJGB
TL751L05MJGB
TL751L05QD
TL751L05QD
TL751L05QDR
TL751L05QDR
TL751L05QP
TL751L05QP
Accuracy(%)44444444
Additional FeaturesEnable
Overcurrent Protection
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Enable
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.20 | 1ku0.20 | 1ku0.20 | 1ku0.20 | 1ku0.20 | 1ku0.20 | 1ku0.20 | 1ku0.20 | 1ku
Fixed Output Options(V)55555555
Iout(Max)(A)0.150.150.150.150.150.150.150.15
Iq(Typ)(mA)11111111
Noise(uVrms)500500500500
Operating Temperature Range(C)0 to 1250 to 1250 to 1250 to 1250 to 1250 to 1250 to 1250 to 125
Output Capacitor TypeCap Free
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed OutputFixed Output
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
See datasheet (CDIP)
Powered LoadFPGA
Microcontroller
Microprocessor
FPGA
Microcontroller
Microprocessor
FPGA
Microcontroller
Microprocessor
FPGA
Microcontroller
Microprocessor
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Regulated Outputs(#)1111
Vdo(Typ)(mV)600600600600600600600600
Vin(Max)(V)2626262626262626
Vin(Min)(V)66666666
Vout(Max)(V)55555555
Vout(Min)(V)55555555
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНетНетНет
  • Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
    This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators.
  • Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
    This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL751L05
