Datasheet Texas Instruments TL751L12 — Даташит
| Серия | TL751L12 |
LDO с одним выходом, 150 мА, фиксированный (12,0 В), низкий ток покоя, защита от сброса нагрузки 60 В
Datasheet
Купить TL751L12 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.72 до 189 ₽42 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
| TL751L12CDR Texas Instruments | 17 ₽ | ||
| TL751L12CDRG4 Texas Instruments | 27 ₽ | ||
| TL751L12CP Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| TL751L12CDR Texas Instruments | по запросу | ||
| TL751L12CP | TL751L12MFKB | TL751L12MJGB | TL751L12QD | TL751L12QDR | TL751L12QP | |
| Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | P | FK | JG | D | D | P |
| Industry STD Term | PDIP | LCCC | CDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Width (мм) | 6.35 | 8.89 | 6.67 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 | 8.89 | 9.6 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 1.83 | 4.57 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TL751L12CP![]() | TL751L12MFKB![]() | TL751L12MJGB![]() | TL751L12QD![]() | TL751L12QDR![]() | TL751L12QP![]() |
| Accuracy(%) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Additional Features | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Enable Overcurrent Protection Thermal Shutdown |
| Approx. Price (US$) | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku | 0.20 | 1ku |
| Fixed Output Options(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Iout(Max)(A) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Iq(Typ)(mA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noise(uVrms) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 |
| Output Capacitor Type | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic |
| Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) | See datasheet (PDIP) See datasheet (CDIP) |
| Powered Load | FPGA Microcontroller Microprocessor | FPGA Microcontroller Microprocessor | FPGA Microcontroller Microprocessor | FPGA Microcontroller Microprocessor | FPGA Microcontroller Microprocessor | |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs(#) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vdo(Typ)(mV) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Vin(Max)(V) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Vin(Min)(V) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Vout(Max)(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vout(Min)(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators. - Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TL751L12 (6)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
