Datasheet Texas Instruments TL7700 — Даташит
Серия | TL7700 |
Контроллер напряжения
TL7700 Supply-Voltage Supervisor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 авг 2016
![]() 55 предложений от 27 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания | |||
TL7700CDGKR Texas Instruments | 101 ₽ | ||
TL7700CPWRG4 Texas Instruments | 117 ₽ | ||
TL7700CPWR Texas Instruments | от 170 ₽ | ||
TL7700CPWRE4 Texas Instruments | 175 ₽ |
TL7700CDGKR | TL7700CDGKRG4 | TL7700CDGKT | TL7700CP | TL7700CPE4 | TL7700CPSR | TL7700CPW | TL7700CPWG4 | TL7700CPWR | TL7700CPWRE4 | TL7700CPWRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | P | P | PS | PW | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 250 | 50 | 50 | 2000 | 150 | 150 | 2000 | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 9TS | 9TS | 9TS | TL7700CP | TL7700CP | T7700 | T7700 | T7700 | T7700 | T7700 | T7700 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 9.81 | 9.81 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | 3.9 | 3.9 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL7700CDGKR![]() | TL7700CDGKRG4![]() | TL7700CDGKT![]() | TL7700CP![]() | TL7700CPE4![]() | TL7700CPSR![]() | TL7700CPW![]() | TL7700CPWG4![]() | TL7700CPWR![]() | TL7700CPWRE4![]() | TL7700CPWRG4![]() |
# of Supplies Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), uA | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Driver Type / Reset Output | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain | Active-low,Open-drain |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reset Threshold Accuracy, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Threshold Voltage 1(Typ), В | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Time Delay, ms | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable |
VCC(Max), В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
VCC(Min), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Watchdog Timer WDI, sec | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
Серия: TL7700 (11)
- Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
