Datasheet Analog Devices AD820ARZ — Даташит
Серия | AD820 |
Модель | AD820ARZ |
Малопотребляющий Rail-to-Rail ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах и однополярным питанием
Datasheet AD820
PDF, 432 Кб, Язык: анг., Версия: H, Файл закачен: 26 май 2020, Страниц: 24
Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Power, FET Input Op Amp
Datasheet AD820
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Версия: H, Файл закачен: 15 авг 2017, Страниц: 25
Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Power FET-Input Op Amp
![]() 59 предложений от 28 поставщиков Усилители.Тип: Операционный усилитель серии AD820Потребляемый ток: 620 мкАКоличество: каналов - 1Выходной ток: на канал - 15 мАСкорость: нарастания выходного напряжения (SR)... | |||
AD820ARZ Analog Devices | 224 ₽ | ||
AD820ARZ-REEL Analog Devices | от 396 ₽ | ||
AD820ARZ | от 687 ₽ | ||
AD820ARZ-REEL7 Analog Devices | по запросу |
Корпус | 8-Lead SOIC |
Количество выводов | 8 |
Код корпуса | R-8 |
Количество каналов | 1 |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 2µ V p-p |
GBP(typ) | 1.8M Hz |
Iq/Amp(typ) | 900µ A |
Rail to Rail | In to V-, Output |
Slew Rate(typ) | 3 V/us |
VNoise Density(typ) | 13n V/rtHz |
Vos(max) | 1m В |
Vs span(max) | 30 В |
Vs span(min) | 5 В |
Серия: AD820 (15)
- Amplifiers > Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | JFET Input Op Amps | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Voltage Op Amps ≥12V
