Datasheet Texas Instruments TL7705A — Даташит
СерияTL7705A
Контроллер напряжения одиночного питания 5 В с программируемым временем задержки
TL77xxA Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 сен 2016
TL7705ACDTL7705ACDE4TL7705ACDG4TL7705ACDRTL7705ACDRE4TL7705ACDRG4TL7705ACPTL7705ACPE4TL7705ACPSRTL7705AIDTL7705AIDE4TL7705AIDG4TL7705AIDRTL7705AIDRE4TL7705AIDRG4TL7705AIPTL7705AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетДаНетНетНетНетНетДаДаДаНетНетНет
N1234567891011121314151617
Pin88888888888888888
Package TypeDDDDDDPPPSDDDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757575250025002500505020007575752500250025005050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
Маркировка7705AC7705AC7705AC7705AC7705AC7705ACTL7705ACPTL7705ACPT7705A7705AI7705AI7705AI7705AI7705AI7705AITL7705AIPTL7705AIP
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.355.33.913.913.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.94.94.99.819.816.24.94.94.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.91.951.581.581.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.541.271.271.271.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.0821.751.751.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL7705ACDTL7705ACDE4TL7705ACDG4TL7705ACDRTL7705ACDRE4
TL7705ACDRE4
TL7705AIDE4
TL7705AIDRE4
TL7705AIPE4
# of Supplies Monitored1111
Approx. price, US$0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku0.15 | 1ku
Основные особенностиActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual outputActive-low enable,Manual reset,Wide input voltage,Dual output
Iq(Typ), uA18001800180018001800180018001800180018001800180018001800180018001800
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В5555
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/A
Monitored voltage 1 (typ)(Nom), В5555555555555
Number of supplies monitored1111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Operating temperature range, C-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70-40 to 85,0 to 70
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drain
Output driver type/reset outputActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drain
Package GroupPDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP|8,SOIC|8,SO|8SOICPDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP|8,SOIC|8,SO|8SOICPDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP|8,SOIC|8,SO|8SOICPDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP|8,SOIC|8,SO|8PDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Package size: mm2:W x L, PKG8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)8PDIP: 93 mm2: 9.43 x 9.81 (PDIP|8),8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2 (SO|8),8SOIC: 19 mm2: 3.91 x 4.9 (SOIC|8)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %2222
Reset threshold accuracy, %2222222222222
Special FeaturesManual ResetManual ResetManual ResetManual Reset
Supply voltage(Max), В18181818181818181818181818
Supply voltage(Min), В3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Threshold Voltage 1(Typ), В4.554.554.554.55
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/A
Threshold voltage 1(Typ), В4.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.55
Time Delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
Time delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
VCC(Max), В18181818
VCC(Min), В3.53.53.53.5
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNone
Watchdog timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДаДа
  • Supply Voltage Supervisor TL77xx Series
    PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
    Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power management > Supervisor & reset ICs
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7705A
