Datasheet Texas Instruments TL7705BID — Даташит
СерияTL7705B
МодельTL7705BID
Контроллер единого напряжения питания для систем 5 В с программируемой задержкой времени 8-SOIC от -40 до 85
TL7702B, TL7733B, and TL7705B Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 1 сен 2019
45 предложений от 20 поставщиков
Контрольный чип источника питания, Supervisor, Reset IC and Sequencer Single Supply Voltage Supervisor ror 5V Systems with Programmable Time Delay Volt...
Рутоника
TL7705BID
22 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TL7705BID
TL7705BID
SUV System
TL7705BID
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка7705BI
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)1800 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drain
Reset Threshold Accuracy2.2 %
Special FeaturesManual Reset
Threshold Voltage 1(Typ)4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)18 В
VCC(Min)3.6 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Supply Voltage Supervisor TL77xx Series
    PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
    Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7705BID
