Datasheet Texas Instruments TL7705B — Даташит
Серия | TL7705B |
Контроллер единого напряжения питания для систем 5 В с программируемой задержкой времени
TL7702B, TL7733B, and TL7705B Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 974 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 1 сен 2019
6 предложений от 6 поставщиков Контрольные цепи Sgl Supply Vltg Sup ror 5V Sys | |||
TL7705-B Texas Instruments | по запросу | ||
TL7705B1 Texas Instruments | по запросу | ||
TL7705B1DR Texas Instruments | по запросу | ||
TL7705B Texas Instruments | по запросу |
TL7705BCD | TL7705BCDR | TL7705BCDRE4 | TL7705BCDRG4 | TL7705BCP | TL7705BID | TL7705BIDE4 | TL7705BIDR | TL7705BIDRG4 | TL7705BIP | TL7705BQD | TL7705BQDG4 | TL7705BQDR | TL7705BQDRG4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P | D | D | D | D | P | D | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 | 2500 | 2500 | 2500 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 75 | 75 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 7705BC | 7705BC | 7705BC | 7705BC | TL7705BCP | 7705BI | 7705BI | 7705BI | 7705BI | TL7705BIP | 7705BQ | 7705BQ | 7705BQ | 7705BQ |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL7705BCD![]() | TL7705BCDR![]() | TL7705BCDRE4![]() | TL7705BCDRG4![]() | TL7705BCP![]() | TL7705BID![]() | TL7705BIDE4![]() | TL7705BIDR![]() | TL7705BIDRG4![]() | TL7705BIP![]() | TL7705BQD![]() | TL7705BQDG4![]() | TL7705BQDR![]() | TL7705BQDRG4![]() |
# of Supplies Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), uA | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 | от -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 |
Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reset Threshold Accuracy, % | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Special Features | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset |
Threshold Voltage 1(Typ), В | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Time Delay, ms | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable |
VCC(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
VCC(Min), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Watchdog Timer WDI, sec | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Supply Voltage Supervisor TL77xx SeriesPDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
Серия: TL7705B (14)
- Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
