Datasheet Texas Instruments TL7709ACDR — Даташит
СерияTL7709A
МодельTL7709ACDR
Одиночный SVS для систем 9 В с программируемой временной задержкой 8-SOIC 0–70
TL77xxA Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 сен 2016
45 предложений от 19 поставщиков
SOIC8;Супервизор питания 7.6В 1 активный высокий/активный низкий /открытый сток 8-Pin SOIC лента на катушке
727GS
TL7709ACDR
от 52 ₽
TL7709ACDR
от 59 ₽
TL7709ACDR
от 347 ₽
TL7709ACDR
354 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка7709AC
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)1800 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)9 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drain
Reset Threshold Accuracy2 %
Special FeaturesManual Reset
Threshold Voltage 1(Typ)7.6 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)18 В
VCC(Min)3.5 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Supply Voltage Supervisor TL77xx Series
    PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
    Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7709ACDR
