Datasheet Texas Instruments TL7709A — Даташит
СерияTL7709A
Одиночный SVS для систем 9 В с программируемой задержкой времени
TL77xxA Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 сен 2016
TL7709ACDTL7709ACDG4TL7709ACDRTL7709ACPTL7709ACPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypeDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757525005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
Маркировка7709AC7709AC7709ACTL7709ACPTL7709ACP
Width (мм)3.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL7709ACD
TL7709ACD
TL7709ACDG4
TL7709ACDG4
TL7709ACDR
TL7709ACDR
TL7709ACP
TL7709ACP
TL7709ACPE4
TL7709ACPE4
# of Supplies Monitored11111
Iq(Typ), uA18001800180018001800
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В99999
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drain
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %22222
Special FeaturesManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual Reset
Threshold Voltage 1(Typ), В7.67.67.67.67.6
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/AN/A
Time Delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
VCC(Max), В1818181818
VCC(Min), В3.53.53.53.53.5
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Supply Voltage Supervisor TL77xx Series
    PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
    Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7709A
