Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL7712A — Даташит
СерияTL7712A
Одиночный SVS для систем 12 В с регулируемой задержкой времени
TL77xxA Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 сен 2016
TL7712ACDTL7712ACDE4TL7712ACDG4TL7712ACDRTL7712ACDRE4TL7712ACDRG4TL7712ACPTL7712ACPE4TL7712AIDR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin888888888
Package TypeDDDDDDPPD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY75757525002500250050502500
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
Маркировка7712AC7712AC7712AC7712AC7712AC7712ACTL7712ACPTL7712ACP7712AI
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.356.353.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.99.819.814.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.583.93.91.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.081.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL7712ACD
TL7712ACD
TL7712ACDE4
TL7712ACDE4
TL7712ACDG4
TL7712ACDG4
TL7712ACDR
TL7712ACDR
TL7712ACDRE4
TL7712ACDRE4
TL7712ACDRG4
TL7712ACDRG4
TL7712ACP
TL7712ACP
TL7712ACPE4
TL7712ACPE4
TL7712AIDR
TL7712AIDR
# of Supplies Monitored111111111
Iq(Typ), uA180018001800180018001800180018001800
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В121212121212121212
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drain
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %1.91.91.91.91.91.91.91.91.9
Special FeaturesManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual ResetManual Reset
Threshold Voltage 1(Typ), В10.810.810.810.810.810.810.810.810.8
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Time Delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
VCC(Max), В181818181818181818
VCC(Min), В3.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Supply Voltage Supervisor TL77xx Series
    PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
    Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7712A
