Datasheet Texas Instruments TL7715ACDE4 — Даташит
| Серия | TL7715A |
| Модель | TL7715ACDE4 |
Одиночный SVS для систем 15 В с программируемой временной задержкой 8-SOIC 0–70
TL77xxA Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 сен 2016
Купить TL7715ACDE4 на РадиоЛоцман.Цены — от 58 до 208 ₽25 предложений от 10 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания | |||
| TL7715ACDE4 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
| TL7715ACDE4 Texas Instruments | 75 ₽ | ||
| TL7715ACDE4 Texas Instruments | 100 ₽ | ||
| TL7715ACDE4 Texas Instruments | от 208 ₽ | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 7715AC |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # of Supplies Monitored | 1 |
| Iq(Typ) | 1800 uA |
| Monitored Voltage 1 (typ)(Nom) | 15 В |
| Monitored Voltage 2 (typ)(Nom) | N/A В |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Active-low,Open-drain |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rating | Catalog |
| Reset Threshold Accuracy | 2.2 % |
| Special Features | Manual Reset |
| Threshold Voltage 1(Typ) | 13.5 В |
| Threshold Voltage 2 (typ)(Typ) | N/A В |
| Time Delay | Programmable ms |
| VCC(Max) | 18 В |
| VCC(Min) | 3.5 В |
| Watchdog Timer WDI | None sec |
- Supply Voltage Supervisor TL77xx SeriesPDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
Серия: TL7715A (5)
- TL7715ACD TL7715ACDE4 TL7715ACDG4 TL7715ACP TL7715ACPE4
- Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
