Datasheet Texas Instruments TL7715A — Даташит
Серия | TL7715A |
Одиночный SVS для систем 15 В с регулируемой задержкой времени
TL77xxA Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 29 сен 2016
Контрольные цепи Supply V Sup | |||
TL7715A Texas Instruments | по запросу |
TL7715ACD | TL7715ACDE4 | TL7715ACDG4 | TL7715ACP | TL7715ACPE4 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | P | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Маркировка | 7715AC | 7715AC | 7715AC | TL7715ACP | TL7715ACP |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | TL7715ACD![]() | TL7715ACDE4![]() | TL7715ACDG4![]() | TL7715ACP![]() | TL7715ACPE4![]() |
# of Supplies Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq(Typ), uA | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Driver Type / Reset Output | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain | Active-high,Active-low,Open-drain |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reset Threshold Accuracy, % | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Special Features | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset | Manual Reset |
Threshold Voltage 1(Typ), В | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), В | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Time Delay, ms | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable | Programmable |
VCC(Max), В | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
VCC(Min), В | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Watchdog Timer WDI, sec | None | None | None | None | None |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Supply Voltage Supervisor TL77xx SeriesPDF, 389 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
Reliable operation of a circuit or system requires the supply voltage to be between certain limits. A voltage monitor is thus required to check the supply voltage and provide a signal to the controlled circuit, to reset or re-initialize the system whenever the supply voltage has failed. For this purpose Texas Instruments developed the supply voltage supervisor series TL77xx, which offers these fu
Серия: TL7715A (5)
- Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
