Datasheet Texas Instruments TL7757IPK — Даташит
СерияTL7757
МодельTL7757IPK
Контроллер напряжения питания и прецизионный детектор напряжения 3-SOT-89 от -40 до 85
TL7757 datasheet
PDF, 687 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 1 сен 2019
Pin3
Package TypePK
Industry STD TermSOT-89
JEDEC CodeR-PSSO-F
Package QTY1000
Маркировка7I
Width (мм)2.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм)1.5
Max Height (мм)1.6
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)1400 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Package GroupSOT-89
Package Size: mm2:W x L3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) PKG
Reset Threshold Accuracy2.6 %
Threshold Voltage 1(Typ)4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)7 В
VCC(Min)1 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7757IPK
