Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL7757CDE4 — Даташит
СерияTL7757
МодельTL7757CDE4
Контроллер напряжения питания и прецизионный детектор напряжения 8-SOIC 0–70
TL7757 datasheet
PDF, 687 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 1 сен 2019
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка7757C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)1400 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drain
Reset Threshold Accuracy2.6 %
Threshold Voltage 1(Typ)4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)7 В
VCC(Min)1 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7757CDE4
