Datasheet Texas Instruments TL7757 — Даташит
СерияTL7757
Контроллер напряжения питания и прецизионный детектор напряжения
TL7757 datasheet
PDF, 687 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 1 сен 2019
47 предложений от 29 поставщиков
Схема контроля, 1В - 7В питание, 4.55В ±120мВ/3.4мкс задержка, активный низкий, открытый сток
TL7757ILPE3
13 ₽
Рутоника
TL7757CDR
18 ₽
TL7757ILPR
54 ₽
TradeElectronics
TL7757CD(SOP8)
TL7757CDTL7757CDE4TL7757CDG4TL7757CDRTL7757CLPTL7757CLPE3TL7757CLPRTL7757CLPRE3TL7757CPKTL7757CPKG3TL7757IDTL7757IDG4TL7757IDRTL7757ILPTL7757ILPE3TL7757ILPRTL7757IPKTL7757IPKG3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415161718
Pin888833333388833333
Package TypeDDDDLPLPLPLPPKPKDDDLPLPLPPKPK
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92SOT-89SOT-89SOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92SOT-89SOT-89
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WR-PSSO-FR-PSSO-FR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-WO-PBCY-WO-PBCY-WR-PSSO-FR-PSSO-F
Package QTY75757525001000100020002000100010007575250010001000200010001000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RBULKBULKLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RBULKBULKLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка7757C7757C7757C7757CTL7757CTL7757CTL7757CTL7757CT 7T 77757I7757I7757ITL7757ITL7757ITL7757I7I7I
Width (мм)3.913.913.913.914.34.34.34.32.52.53.913.913.914.34.34.32.52.5
Length (мм)4.94.94.94.94.34.34.34.34.54.54.94.94.94.34.34.34.54.5
Thickness (мм)1.581.581.581.583.63.63.63.61.51.51.581.581.583.63.63.61.51.5
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.51.51.271.271.271.271.271.271.51.5
Max Height (мм)1.751.751.751.755.345.345.345.341.61.61.751.751.755.345.345.341.61.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL7757CD
TL7757CD
TL7757CDE4
TL7757CDE4
TL7757CDG4
TL7757CDG4
TL7757CDR
TL7757CDR
TL7757CLP
TL7757CLP
TL7757CLPE3
TL7757CLPE3
TL7757CLPR
TL7757CLPR
TL7757CLPRE3
TL7757CLPRE3
TL7757CPK
TL7757CPK
TL7757CPKG3
TL7757CPKG3
TL7757ID
TL7757ID
TL7757IDG4
TL7757IDG4
TL7757IDR
TL7757IDR
TL7757ILP
TL7757ILP
TL7757ILPE3
TL7757ILPE3
TL7757ILPR
TL7757ILPR
TL7757IPK
TL7757IPK
TL7757IPKG3
TL7757IPKG3
# of Supplies Monitored111111111111111111
Iq(Typ), uA140014001400140014001400140014001400140014001400140014001400140014001400
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В555555555555555555
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Output Driver Type / Reset OutputActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drainActive-low,Open-drain
Package GroupSOICSOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92TO-92SOT-89SOT-89SOICSOICSOICTO-92TO-92TO-92SOT-89SOT-89
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89)3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89)3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %2.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.62.6
Threshold Voltage 1(Typ), В4.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.554.55
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Time Delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
VCC(Max), В777777777777777777
VCC(Min), В111111111111111111
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДаДаДаДа
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7757
