Datasheet Texas Instruments TL7759CPWR — Даташит
СерияTL7759
МодельTL7759CPWR
4-клеммный SVS для систем 5 В 8-TSSOP от 0 до 70
Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 янв 2019
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаT7759C
Width (мм)4.4
Length (мм)3
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)1400 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drain
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG
Reset Threshold Accuracy2.6 %
Threshold Voltage 1(Typ)4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)7 В
VCC(Min)1 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7759CPWR
