Datasheet Texas Instruments TL7759CDR — Даташит
СерияTL7759
МодельTL7759CDR
4-клеммный SVS для систем 5 В 8-SOIC от 0 до 70
Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 янв 2019
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка7759C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# of Supplies Monitored1
Iq(Typ)1400 uA
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom)5 В
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom)N/A В
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drain
Reset Threshold Accuracy2.6 %
Threshold Voltage 1(Typ)4.55 В
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ)N/A В
Time DelayProgrammable ms
VCC(Max)7 В
VCC(Min)1 В
Watchdog Timer WDINone sec
  • Semiconductors > Power Management > Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7759CDR
