Datasheet Texas Instruments TL7759 — Даташит
СерияTL7759
4-контактный SVS для систем 5 В
Supply-Voltage Supervisors datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 янв 2019
41 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Супервизоры питания
TL7759CDR
8.83 ₽
Эиком
TL7759CPWR
от 63 ₽
727GS
TL7759CPSR
от 66 ₽
ТаймЧипс
TL7759Y
TL7759CDTL7759CDRTL7759CPTL7759CPSRTL7759CPWRTL7759CPWRE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDPPSPWPW
Industry STD TermSOICSOICPDIPSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75250050200020002000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка7759C7759CTL7759CPT7759T7759CT7759C
Width (мм)3.913.916.355.34.44.4
Length (мм)4.94.99.816.233
Thickness (мм)1.581.583.91.9511
Pitch (мм)1.271.272.541.27.65.65
Max Height (мм)1.751.755.0821.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL7759CD
TL7759CD
TL7759CDR
TL7759CDR
TL7759CP
TL7759CP
TL7759CPSR
TL7759CPSR
TL7759CPWR
TL7759CPWR
TL7759CPWRE4
TL7759CPWRE4
# of Supplies Monitored111111
Iq(Typ), uA140014001400140014001400
Monitored Voltage 1 (typ)(Nom), В555555
Monitored Voltage 2 (typ)(Nom), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Driver Type / Reset OutputActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drainActive-high,Active-low,Open-drain
Package GroupSOICSOICPDIPSOTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reset Threshold Accuracy, %2.62.62.62.62.62.6
Threshold Voltage 1(Typ), В4.554.554.554.554.554.55
Threshold Voltage 2 (typ)(Typ), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Time Delay, msProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammableProgrammable
VCC(Max), В777777
VCC(Min), В111111
Watchdog Timer WDI, secNoneNoneNoneNoneNoneNone
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Power Management> Supervisor and Reset IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL7759
