Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments TL780-05 — Даташит
СерияTL780-05
3-контактный 1,5 А фиксированный стабилизатор положительного напряжения 5 В
TL780-05CKCTL780-05CKTER
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производства
N12
Pin33
Package TypeKCKTE
Industry STD TermTO-220PFM
JEDEC CodeR-PSFM-TR-PSFM-G
МаркировкаTL780-05CTL780-05C
Width (мм)9.028
Length (мм)10.179.4
Thickness (мм)4.581.91
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)4.72.03
Parameters / ModelsTL780-05CKC
TL780-05CKC
TL780-05CKTER
TL780-05CKTER
Accuracy(%)11
Additional FeaturesOvercurrent Protection
Reverse Voltage Protection
Thermal Shutdown
Thermal Shutdown
Approx. Price (US$)0.26 | 1ku0.26 | 1ku
Fixed Output Options(V)55
Iout(Max)(A)1.51.5
Iq(Typ)(mA)55
Noise(uVrms)7575
Operating Temperature Range(C)0 to 1250 to 125
Output Capacitor TypeCap Free
Non-Ceramic
Cap Free
Non-Ceramic
Output OptionsFixed OutputFixed Output
Package GroupTO-220DDPAK/TO-263
TO-220
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
See datasheet (PFM)
Powered LoadFPGA
Microcontroller
Microprocessor
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs(#)11
Vdo(Typ)(mV)20002000
Vin(Max)(V)2525
Vin(Min)(V)77
Vout(Max)(V)55
Vout(Min)(V)55
RoHSНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments
    PDF, 391 Кб, Файл опубликован: 28 окт 2014
  • Selecting the correct IC for power-supply applications
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
  • A 3-A, 1.2-Vout linear regulator with 80% efficiency and Plost < 1W
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2006
Серия: TL780-05 (2)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL780-05
