Datasheet ТI TL783 — Даташит
| Серия | TL783 |
3-контактный регулируемый стабилизатор положительного напряжения 750 мА с напряжением 125 ВИН
TL783 High-voltage Adjustable Regulator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 29 янв 2015
| TL783CKC | TL783CKCE3 | TL783CKCSE3 | TL783CKTER | TL783CKTTR | TL783CKTTRG3 | |
| Статус продукта | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Package Type | KC | KC | KCS | KTE | KTT | KTT |
| Industry STD Term | TO-220 | TO-220 | TO-220 | PFM | TO-263 | TO-263 |
| JEDEC Code | R-PSFM-T | R-PSFM-T | R-PSFM-T | R-PSFM-G | R-PSFM-G | R-PSFM-G |
| Маркировка | TL783C | TL783C | TL783C | TL783 | TL783C | TL783C |
| Width (мм) | 9.02 | 9.02 | 8.7 | 8 | 8.41 | 8.41 |
| Length (мм) | 10.17 | 10.17 | 10.16 | 9.4 | 10.18 | 10.18 |
| Thickness (мм) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.91 | 4.44 | 4.44 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 2.03 | 4.83 | 4.83 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 50 | 500 | 500 | |||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Parameters / Models | TL783CKC![]() | TL783CKCE3![]() | TL783CKCSE3![]() | TL783CKTER![]() | TL783CKTTR![]() | TL783CKTTRG3![]() |
| Точность, % | 2 | 2 | 2 | |||
| Accuracy(%) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||
| Additional Features | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | Overcurrent Protection Thermal Shutdown | |||
| Approx. Price (US$) | 0.77 | 1ku | 0.77 | 1ku | 0.77 | 1ku | |||
| Iout(Max), A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| Iout(Max)(A) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| Iq(Typ), мА | 15 | 15 | 15 | |||
| Iq(Typ)(mA) | 15 | 15 | 15 | |||
| Noise, uVrms | 38 | 38 | 38 | |||
| Noise(uVrms) | 3750 | 3750 | 3750 | |||
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | |||
| Operating Temperature Range(C) | 0 to 125 | 0 to 125 | 0 to 125 | |||
| Output Capacitor Type | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free,Non-Ceramic | Cap Free Non-Ceramic | Cap Free,Non-Ceramic | Cap Free,Non-Ceramic |
| Output Options | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output | Adjustable Output |
| PSRR @ 100KHz, дБ | 35 | 35 | 35 | |||
| PSRR @ 100KHz(dB) | 35 | 35 | 35 | |||
| Package Group | TO-220 | TO-220 | TO-220 | DDPAK/TO-263 TO-220 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (TO-220) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | 3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) | |||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (TO-220) | See datasheet (PFM) See datasheet (TO-220) | |||
| Powered Load | FPGA Microcontroller Microprocessor | FPGA Microcontroller Microprocessor | FPGA Microcontroller Microprocessor | |||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | |||
| Regulated Outputs(#) | 1 | 1 | 1 | |||
| Special Features | N/A | N/A | N/A | |||
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 22 | 22 | 22 | |||
| Vdo(Typ), мВ | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Vdo(Typ)(mV) | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Vin(Max), В | 125 | 125 | 125 | |||
| Vin(Max)(V) | 125 | 125 | 125 | |||
| Vin(Min), В | 20 | 20 | 20 | |||
| Vin(Min)(V) | 20 | 20 | 20 | |||
| Vout(Max), В | 125 | 125 | 125 | |||
| Vout(Max)(V) | 125 | 125 | 125 | |||
| Vout(Min), В | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
| Vout(Min)(V) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| RoHS | Не совместим | Не совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Да |
- LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
This applicationreportexplainsdifferentmethodsof measuringthe PowerSupplyRejectionRatio(PSRR)of a Low-Dropout(LDO)regulatorand includesthe prosand consof thesemeasuringmethods - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TL783 (6)
- Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
