Datasheet Texas Instruments TL974 — Даташит
СерияTL974
Выходной Rail-to-Rail операционный усилитель с очень низким уровнем шума
TL97x Output Rail-To-Rail Very-Low-Noise Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 25 янв 2015
52 предложений от 28 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TL974IPWR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 12MHz, 5V/µs, 2.7V to 12V, TSSOP, 14Pins
Рутоника
TL974IDR
26 ₽
Microfind
TL974IPWR
35 ₽
TL974QPWRQ1
38 ₽
TL974IDR
от 93 ₽
TL974IDTL974IDG4TL974IDRTL974INTL974INE4TL974IPWTL974IPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетДаНет
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeDDDNNPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505025002525902000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаTL974ITL974ITL974ITL974INTL974INZ974Z974
Width (мм)3.913.913.916.356.354.44.4
Length (мм)8.658.658.6519.319.355
Thickness (мм)1.581.581.583.93.911
Pitch (мм)1.271.271.272.542.54.65.65
Max Height (мм)1.751.751.755.085.081.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTL974ID
TL974ID
TL974IDG4
TL974IDG4
TL974IDR
TL974IDR
TL974IN
TL974IN
TL974INE4
TL974INE4
TL974IPW
TL974IPW
TL974IPWR
TL974IPWR
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolarBipolar
CMRR(Min), дБ60606060606060
CMRR(Typ), дБ85858585858585
GBW(Typ), МГц12121212121212
Input Bias Current(Max), pA750000750000750000750000750000750000750000
Iq per channel(Max), мА2.82.82.82.82.82.82.8
Iq per channel(Typ), мА2222222
Количество каналов4444444
Offset Drift(Typ), uV/C5555555
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА80808080808080
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailOutOutOutOutOutOutOut
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us5555555
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012121212121212
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.72.72.72.72.72.72.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4444444
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4444444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL974
