Datasheet Texas Instruments TL974-Q1 — Даташит
СерияTL974-Q1
Автомобильный каталог Выход Rail-to-Rail Очень малошумящий операционный усилитель
Rail-to-Rail Output, Very Low-Noise Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 окт 2012
TL974QPWRQ1
Статус продуктаВ производстве
TL974QPWRQ1
N1
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTL974Q
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsTL974QPWRQ1
TL974QPWRQ1
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min), дБ60
CMRR(Typ), дБ85
GBW(Typ), МГц12
Input Bias Current(Max), pA750000
Iq per channel(Max), мА2.8
Iq per channel(Typ), мА2
Количество каналов4
Offset Drift(Typ), uV/C5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Output Current(Typ), мА80
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Rail-to-RailOut
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ), V/us5
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1012
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=102.7
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц4
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ4
TL974QPWRQ1
Серия: TL974-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> General-Purpose Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL974-Q1
Публикации по теме
