Datasheet Texas Instruments TLC070A — Даташит
СерияTLC070A
Одиночный широкополосный высокопроизводительный операционный усилитель с отключением
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
TLC070AIDTLC070AIPTLC070AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDPP
Industry STD TermSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY755050
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаC070AITLC070AITLC070AI
Width (мм)3.916.356.35
Length (мм)4.99.819.81
Thickness (мм)1.583.93.9
Pitch (мм)1.272.542.54
Max Height (мм)1.755.085.08
Parameters / ModelsTLC070AID
TLC070AID
TLC070AIP
TLC070AIP
TLC070AIPE4
TLC070AIPE4
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ808080
CMRR(Typ), дБ959595
GBW(Typ), МГц101010
Input Bias Current(Max), pA505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.91.91.9
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100
Package GroupSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.41.4
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC070A (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC070A
