Datasheet Texas Instruments TLC071 — Даташит
СерияTLC071
Один широкополосный операционный усилитель с высоким выходным сигналом
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
TLC071CDTLC071CDG4TLC071CDGNTLC071CDGNRTLC071CDRTLC071CPTLC071CPE4TLC071IDTLC071IDG4TLC071IDGNTLC071IDGNRTLC071IDRTLC071IP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетДаНет
N12345678910111213
Pin8888888888888
Package TypeDDDGNDGNDPPDDDGNDGNDP
Industry STD TermSOICSOICHVSSOPHVSSOPSOICPDIPPDIPSOICSOICHVSSOPHVSSOPSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY7575802500250050507575802500250050
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаC071CC071CACUACUC071CTLC071CTLC071CC071IC071IACVACVC071ITLC071I
Width (мм)3.913.91333.916.356.353.913.91333.916.35
Length (мм)4.94.9334.99.819.814.94.9334.99.81
Thickness (мм)1.581.581.021.021.583.93.91.581.581.021.021.583.9
Pitch (мм)1.271.27.65.651.272.542.541.271.27.65.651.272.54
Max Height (мм)1.751.751.11.11.755.085.081.751.751.11.11.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC071CD
TLC071CD
TLC071CDG4
TLC071CDG4
TLC071CDGN
TLC071CDGN
TLC071CDGNR
TLC071CDGNR
TLC071CDR
TLC071CDR
TLC071CP
TLC071CP
TLC071CPE4
TLC071CPE4
TLC071ID
TLC071ID
TLC071IDG4
TLC071IDG4
TLC071IDGN
TLC071IDGN
TLC071IDGNR
TLC071IDGNR
TLC071IDR
TLC071IDR
TLC071IP
TLC071IP
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ80808080808080808080808080
CMRR(Typ), дБ95959595959595959595959595
GBW(Typ), МГц10101010101010101010101010
Input Bias Current(Max), pA50505050505050505050505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9
Количество каналов1111111111111
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70от -40 до 125,0 до 70
Output Current(Typ), мА100100100100100100100100100100100100100
Package GroupSOICSOICMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADSOICPDIPPDIPSOICSOICMSOP-PowerPADMSOP-PowerPADSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us16161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц7777777777777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.91.9
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC071
