Datasheet Texas Instruments TLC072A — Даташит
СерияTLC072A
Двойной широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
TLC072AIDTLC072AIDG4TLC072AIDRTLC072AIDRG4TLC072AIPTLC072AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypeDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY7575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаC072AIC072AIC072AIC072AIC072AIC072AI
Width (мм)3.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC072AID
TLC072AID
TLC072AIDG4
TLC072AIDG4
TLC072AIDR
TLC072AIDR
TLC072AIDRG4
TLC072AIDRG4
TLC072AIP
TLC072AIP
TLC072AIPE4
TLC072AIPE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ808080808080
CMRR(Typ), дБ959595959595
GBW(Typ), МГц101010101010
Input Bias Current(Max), pA505050505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.52.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.91.91.91.91.91.9
Количество каналов222222
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.21.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100100100100
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailNoNoNoNoNoNo
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us161616161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.54.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц777777
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.41.41.41.41.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC072A
