Datasheet Texas Instruments TLC080A — Даташит
СерияTLC080A
Одиночный широкополосный высокопроизводительный операционный усилитель с одним питанием и отключением
TLC080 - Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single Supply Op Amps datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 7 дек 2011
TLC080AIDRTLC080AIPTLC080AIPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin888
Package TypeDPP
Industry STD TermSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY25005050
CarrierLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаC080AITLC080AITLC080AI
Width (мм)3.916.356.35
Length (мм)4.99.819.81
Thickness (мм)1.583.93.9
Pitch (мм)1.272.542.54
Max Height (мм)1.755.085.08
Parameters / ModelsTLC080AIDR
TLC080AIDR
TLC080AIP
TLC080AIP
TLC080AIPE4
TLC080AIPE4
Additional FeaturesShutdownShutdownShutdown
АрхитектураCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ808080
CMRR(Typ), дБ110110110
GBW(Typ), МГц101010
Input Bias Current(Max), pA505050
Iq per channel(Max), мА2.52.52.5
Iq per channel(Typ), мА1.81.81.8
Количество каналов111
Offset Drift(Typ), uV/C1.21.21.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Current(Typ), мА100100100
Package GroupSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us161616
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=104.54.54.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц8.58.58.5
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.41.41.4
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • TLC08x and TLC08xA EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
Серия: TLC080A (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC080A
