Datasheet ТI TLC0820A — Даташит
| Серия | TLC0820A |
8-разрядный АЦП с параллельным выходом, 392 тыс.
Adv LinCMOS High-Speed 8-Bit A-to-D Converters Using Modified Flash Techniques datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 июн 1994
операций в секунду, периферийный микропроцессор, встроенное отслеживание и удержание, одноканальный
| TLC0820ACDB | TLC0820ACDBR | TLC0820ACDW | TLC0820ACDWG4 | TLC0820ACDWR | TLC0820ACDWRG4 | TLC0820ACFN | TLC0820ACN | TLC0820ACNE4 | TLC0820AIDW | TLC0820AIDWG4 | TLC0820AIDWR | TLC0820AIDWRG4 | TLC0820AIFN | TLC0820AIN | TLC0820AINE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DB | DB | DW | DW | DW | DW | FN | N | N | DW | DW | DW | DW | FN | N | N |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQCC-J | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 70 | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 46 | 20 | 20 | 25 | 25 | 2000 | 2000 | 46 | 20 | 20 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | P0820A | P0820A | TLC0820A | TLC0820A | TLC0820A | TLC0820A | TLC0820AC | TLC0820ACN | TLC0820ACN | TLC0820AI | TLC0820AI | TLC0820AI | TLC0820AI | TLC0820AI | TLC0820AIN | TLC0820AIN |
| Width (мм) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.96 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 7.2 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 24.33 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 8.96 | 24.33 | 24.33 |
| Thickness (мм) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.57 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.06 | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.57 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | TLC0820ACDB![]() | TLC0820ACDBR![]() | TLC0820ACDW![]() | TLC0820ACDWG4![]() | TLC0820ACDWR![]() | TLC0820ACDWRG4![]() | TLC0820ACFN![]() | TLC0820ACN![]() | TLC0820ACNE4![]() | TLC0820AIDW![]() | TLC0820AIDWG4![]() | TLC0820AIDWR![]() | TLC0820AIDWRG4![]() | TLC0820AIFN![]() | TLC0820AIN![]() | TLC0820AINE4![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Digital Supply(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Range(Max), В | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PLCC | PDIP | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20PLCC: 80 mm2: 8.96 x 8.96(PLCC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sample Rate (max), SPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS | 400kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 | 0.392 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC0820A (16)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
