Datasheet ТI TLC0831 — Даташит
СерияTLC0831
Datasheet Texas Instruments TLC0831
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 31 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 905 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
операций в секунду, периферийный/автономный микропроцессор, одноканальный
TLC0831CDTLC0831CDG4TLC0831CDRTLC0831CPTLC0831CPE4TLC0831IDTLC0831IDG4TLC0831IDRTLC0831IDRG4TLC0831IP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетДаНетНетДа
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDPPDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75752500505075752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаC0831CC0831CC0831CTLC0831CPTLC0831CPC0831IC0831IC0831IC0831ITLC0831IP
Width (мм)3.913.913.916.356.353.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.99.819.814.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.081.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC0831CD
TLC0831CD
TLC0831CDG4
TLC0831CDG4
TLC0831CDR
TLC0831CDR
TLC0831CP
TLC0831CP
TLC0831CPE4
TLC0831CPE4
TLC0831ID
TLC0831ID
TLC0831IDG4
TLC0831IDG4
TLC0831IDR
TLC0831IDR
TLC0831IDRG4
TLC0831IDRG4
TLC0831IP
TLC0831IP
# Input Channels1111111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
INL(Max), +/-LSB1111111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW3333333333
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits8888888888
Sample Rate (max), SPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.0310.031
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0831
Политика конфиденциальности
