Datasheet Texas Instruments TLC0832 — Даташит
СерияTLC0832
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 22 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 905 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, опция мультиплексора с SE или дифференциальным, 2-кан.
TLC0832CDTLC0832CDG4TLC0832CDRTLC0832CDRG4TLC0832CPTLC0832IDTLC0832IDG4TLC0832IDRTLC0832IDRG4TLC0832IPTLC0832IPE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаДаНетНетДаДаДаНет
N1234567891011
Pin88888888888
Package TypeDDDDPDDDDPP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY757525002500507575250025005050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаC0832CC0832CC0832CC0832CTLC0832CPC0832IC0832IC0832IC0832ITLC0832IPTLC0832IP
Width (мм)3.913.913.913.916.353.913.913.913.916.356.35
Length (мм)4.94.94.94.99.814.94.94.94.99.819.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.91.581.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.081.751.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC0832CD
TLC0832CD
TLC0832CDG4
TLC0832CDG4
TLC0832CDR
TLC0832CDR
TLC0832CDRG4
TLC0832CDRG4
TLC0832CP
TLC0832CP
TLC0832ID
TLC0832ID
TLC0832IDG4
TLC0832IDG4
TLC0832IDR
TLC0832IDR
TLC0832IDRG4
TLC0832IDRG4
TLC0832IP
TLC0832IP
TLC0832IPE4
TLC0832IPE4
# Input Channels22222222222
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
INL(Max), +/-LSB11111111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW12.512.512.512.512.512.512.512.512.512.512.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupplySupplySupplySupplySupplySupplySupplySupplySupply
Разрешение, Bits88888888888
Sample Rate (max), SPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.0220.022
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0832
