Datasheet Texas Instruments TLC0834 — Даташит
СерияTLC0834
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 20 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 775 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2000
29 предложений от 25 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Quad Channel Single ADC SAR 20KSPS 8Bit Serial 14Pin SOIC T/R
TLC0834IPW
80 ₽
TLC0834IDR
501 ₽
TradeElectronics
TLC0834CD
LifeElectronics
TLC0834CP
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, рем. Оп с сер. Канал передачи данных, опция мультиплексора
TLC0834CDTLC0834CDG4TLC0834CDRTLC0834CDRG4TLC0834CNTLC0834CNE4TLC0834IDTLC0834IDG4TLC0834IDRTLC0834INTLC0834INE4TLC0834QN
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетДаНетНетНетДа
N123456789101112
Pin141414141414141414141414
Package TypeDDDDNNDDDNNN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY5050250025002525505025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTLC0834CTLC0834CTLC0834CTLC0834CTLC0834CNTLC0834CNTLC0834ITLC0834ITLC0834ITLC0834INTLC0834IN
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.916.356.356.35
Length (мм)8.658.658.658.6519.319.38.658.658.6519.319.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.583.93.93.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.272.542.542.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.755.085.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC0834CD
TLC0834CD
TLC0834CDG4
TLC0834CDG4
TLC0834CDR
TLC0834CDR
TLC0834CDRG4
TLC0834CDRG4
TLC0834CN
TLC0834CN
TLC0834CNE4
TLC0834CNE4
TLC0834ID
TLC0834ID
TLC0834IDG4
TLC0834IDG4
TLC0834IDR
TLC0834IDR
TLC0834IN
TLC0834IN
TLC0834INE4
TLC0834INE4
TLC0834QN
TLC0834QN
# Input Channels444444444444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Max)(V)5.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Analog Voltage AVDD(Min)(V)4.5
Approx. Price (US$)1.51 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Max)(V)5.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max), +/-LSB11111111111
INL(Max)(+/-LSB)1
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input Range(Max)(V)5.5
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential
Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISerial SPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW33333333333
Power Consumption(Typ)(mW)3
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits88888888888
Resolution(Bits)8
Sample Rate (max), SPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS
Sample Rate (max)(SPS)20kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаНетДаДа
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0834
