Datasheet ТI TLC0838 — Даташит
СерияTLC0838
Datasheet Texas Instruments TLC0838
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 20 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 775 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2000
операций в секунду, периферийный/автономный процессор uProcessor, рем. Оп с сер. Канал передачи данных, опция мультиплексора
TLC0838CDWTLC0838CDWG4TLC0838CDWRTLC0838CDWRG4TLC0838CNTLC0838CPWTLC0838CPWG4TLC0838CPWRTLC0838CPWRG4TLC0838IDWTLC0838IDWG4TLC0838IDWRTLC0838IDWRG4TLC0838INTLC0838INE4TLC0838IPWTLC0838IPWRTLC0838IPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетДаНетНетНет
N123456789101112131415161718
Pin202020202020202020202020202020202020
Package TypeDWDWDWDWNPWPWPWPWDWDWDWDWNNPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525200020002070702000200025252000200020207020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаTLC0838CTLC0838CTLC0838CTLC0838CTLC0838CNTLC0838CTLC0838CTLC0838CTLC0838CTLC0838ITLC0838ITLC0838ITLC0838ITLC0838INTLC0838INTLC0838ITLC0838ITLC0838I
Width (мм)7.57.57.57.56.354.44.44.44.47.57.57.57.56.356.354.44.44.4
Length (мм)12.812.812.812.824.336.56.56.56.512.812.812.812.824.3324.336.56.56.5
Thickness (мм)2.352.352.352.354.5711112.352.352.352.354.574.57111
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54.65.65.65.651.271.271.271.272.542.54.65.65.65
Max Height (мм)2.652.652.652.655.081.21.21.21.22.652.652.652.655.085.081.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC0838CDW
TLC0838CDW
TLC0838CDWG4
TLC0838CDWG4
TLC0838CDWR
TLC0838CDWR
TLC0838CDWRG4
TLC0838CDWRG4
TLC0838CN
TLC0838CN
TLC0838CPW
TLC0838CPW
TLC0838CPWG4
TLC0838CPWG4
TLC0838CPWR
TLC0838CPWR
TLC0838CPWRG4
TLC0838CPWRG4
TLC0838IDW
TLC0838IDW
TLC0838IDWG4
TLC0838IDWG4
TLC0838IDWR
TLC0838IDWR
TLC0838IDWRG4
TLC0838IDWRG4
TLC0838IN
TLC0838IN
TLC0838INE4
TLC0838INE4
TLC0838IPW
TLC0838IPW
TLC0838IPWR
TLC0838IPWR
TLC0838IPWRG4
TLC0838IPWRG4
# Input Channels888888888888888888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
INL(Max), +/-LSB111111111111111111
Input Range(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Тип входаDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-EndedDifferential,Pseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70от -40 до 85,0 до 70
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW333333333333333333
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits888888888888888888
Sample Rate (max), SPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS31kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДа
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC0838
Политика конфиденциальности
