Datasheet Texas Instruments TLC1079 — Даташит
СерияTLC1079
Прецизионный низковольтный операционный усилитель Quad Micropower
LinCMOS uPower Precision Op Amps datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 21 мар 2001
48 предложений от 30 поставщиков
TLC1079CDR
154 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLC1079IN
от 772 ₽
МосЧип
TLC1079CN10
LifeElectronics
TLC1079CN
TLC1079CDTLC1079CDG4TLC1079CDRTLC1079CNTLC1079CNE4TLC1079IDTLC1079IDG4TLC1079IDRTLC1079INTLC1079INE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДаДаДаНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDDNNDDDNN
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
Package QTY505025002525505025002525
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаTLC1079CTLC1079CTLC1079CTLC1079CNTLC1079CNTLC1079ITLC1079ITLC1079ITLC1079INTLC1079IN
Width (мм)3.913.913.916.356.353.913.913.916.356.35
Length (мм)8.658.658.6519.319.38.658.658.6519.319.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.581.581.583.93.9
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.271.271.272.542.54
Max Height (мм)1.751.751.755.085.081.751.751.755.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsTLC1079CD
TLC1079CD
TLC1079CDG4
TLC1079CDG4
TLC1079CDR
TLC1079CDR
TLC1079CN
TLC1079CN
TLC1079CNE4
TLC1079CNE4
TLC1079ID
TLC1079ID
TLC1079IDG4
TLC1079IDG4
TLC1079IDR
TLC1079IDR
TLC1079IN
TLC1079IN
TLC1079INE4
TLC1079INE4
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
CMRR(Min), дБ70707070707070707070
CMRR(Typ), дБ95959595959595959595
GBW(Typ), МГц0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Input Bias Current(Max), pA60606060606060606060
Iq per channel(Max), мА0.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.0170.017
Iq per channel(Typ), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Количество каналов4444444444
Offset Drift(Typ), uV/C1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Current(Typ), мА10101010101010101010
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.0320.032
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1016161616161616161616
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=101.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц68686868686868686868
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ0.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДаДаДа
  • TLC1078 and TLC1079 EMI Immunity Performance
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
  • Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Ultra-Low-Power Op Amps (<=250uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1079
