Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLC1518 — Даташит
СерияTLC1518
10-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 400 тыс.
5V, 10-Bit, 400 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial ADC with Auto Power Down datasheet
PDF, 585 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1999
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
операций в секунду, интерфейс SPI/DSP, совместимый с интерфейсом Power Down, 8 каналов.
TLC1518IDWTLC1518IPW
N12
Pin2020
Package TypeDWPW
Industry STD TermSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2570
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTLC1518IY1518
Width (мм)7.54.4
Length (мм)12.86.5
Thickness (мм)2.351
Pitch (мм)1.27.65
Max Height (мм)2.651.2
Parameters / ModelsTLC1518IDW
TLC1518IDW
TLC1518IPW
TLC1518IPW
# Input Channels88
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.5
АрхитектураSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.5
INL(Max), +/-LSB0.50.5
Input Range(Max), В5.55.5
Тип входаPseudo-Differential,Single-EndedPseudo-Differential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW1010
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1010
SINAD, дБ6060
SNR, дБ6060
Sample Rate (max), SPS400kSPS400kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.40.4
THD(Typ), дБ-80-80
RoHSСовместимСовместим
Серия: TLC1518 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC1518
